Hanseatic Backofen  Amica EHK2.738 TERL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 25 3 2026  21:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Hanseatic Amica EHK2.738 TERL --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Backofen Hanseatic Amica EHK2.738
BID = 1092820
Lemmi80
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Hanseatic Amica
Gerätetyp : EHK2.738 TERL
S - Nummer : 02911252404001
FD - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Unbekannt
Typenschild Zeile 2 : Unbekannt
Typenschild Zeile 3 : Unbekannt
Geräteart: Einbauherd Hanseatic Amica
Typ: EHK 2.738 TERL
Fabriknummer: 02911252404001
Fabrik Code: 12524
Sehr geehrte Damen und Herren,
oben genannter Einbauherd funktioniert von heute auf morgen nicht mehr. Sobald man den Backofen in Betrieb nimmt, fliegt nach kurzer Zeit (10-15 Sekunden) der FI Sicherungsschutz raus, die 3 damit abgesicherten Sicherungen bleiben aber drin! Könnte das die Heizspirale sein, welche da defekt ist oder was könnte der Fehler sein? Ich habe oben hinter den Schaltern mal den kleinen Kasten abgeschraubt, da ich dachte, dass evtl an dem Schalter ein defekt zu erkennen ist, aber da war soweit alles in Ordnung. Ich habe nur hinter dem Display leichte Rußspuren feststellen können und dieses dünne "Drahtseil", welches aus dem Backofen-Inneren bis hoch in den Steuerkasten geht, sieht etwas eigenartig aus! Gehört dies zu der Heizspirale oder ist dies wieder etwas anderes?
Der Betrieb der Kochfelder funktioniert im Übrigen einwandfrei!
Ich hoffe sie konnten meine laienhaften Schilderungen des Problems verstehen und können mir bei der Fehlerdiagnose weiterhelfen und mir so auch gleich nennen, welche Ersatzteile ich brauche und was diese kosten würden!
Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus.
BID = 1092828
driver_2
rufe einen Hausgeätetechniker, der an den Heizkörpern des Backofens eine Isolationsprüfung macht und den defekten erneuert.
Dies ist die schnellste und zielführende Methode, den BO schnell wieder in Funktion zu bringen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190624901   Heute : 22279    Gestern : 26261    Online : 309        25.3.2026    21:59
